проблем с ВАРИАТОРА
    На италиянските автомобили (Alfite) са им по остри(в смисъл ъгъла на вала) разпределителните валове и от там работят по-шумно (ако греша да ме поправи някой), не че неможе и от вариятаора да е , или друг проблем. Просто са си по шумни , както бензина така и дизела.
    Alfa Romeo 145 1.4i T.S. 16V 97god.
      Вариатор
      При липсата на износване на вала и наличието на постоянно тракане - вариатора. Тракане след палене топла /студена и млъкване след 10-15 сек след задържане на обороти - повдигачи. Същото но зверско тракане особено сутрин повдигачи + вариатор.
      Опити с различни масла и добавки, ремонтни комплекти или чистене наподобява приказката за още продължаващите опити в приятелска Турция сещате се за какво
      97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
        аз имах тракане при запалването и студен двигател за няколко секунди .смених пружинката на вариатора / ремонтен комплект за вариатор/ и тракането изчезна. не съм капацитет и съм чувал,че това върши работа за не повече от 10000 км,но все пак е някакво решение,ако те дразни
        Алфа Ромео 145 1,8 TS
          Първоначално публикувано от emilio
          Е, като смениш ремонтния комплект върши работа за много повече километри - спокойно мое да изкара и 50 000 до следваща смяна на ремъци да речем
            Вариатор
            Веднъж разтрака ли се 50 000 нема как да стане с ремонтен комплект освен ако не си такси Тука в прованса караме на по-къси разстояния, масалцето бързо се изтича и се чуват и най-малките бъгове Иначе като хукнеш на дълго или по дълги градски разходки нищо не се чува - грамотна работа.
            п.с.
            В някои случеи ако не се презацепи правилно ремъка, може тракането да изчезне но...
              Аз също се разминах само с ремонтен комплект и тракането изчезна, а и още един проблем с ниските обороти. Не съм минал все още 10к км ама дори и след 10к да сдаде багажа при моите темпове на каране след една година ще го сменя тогава целия.
              Alfa Romeo GT 2.0 JTS
              Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
              Fiat Brava TD100
                АЗ също съм си вЗела ремонтния комплект и само остава да ми го сменят!След смяната ще споделя мнение
                Grande Punto 1.9 Sporт
                98 Alfa 145 1.6 16V TS-bivshata
                  Вариатор
                  Ако някой е разглибявал вариатори и е сменял комплекти или има резервен или нов подръка, имам сериозно питане;
                  1. Трябва ли да има радиален луфт т.е.при застопорена ос леко да подава цилиндъра около оста си в двете посоки т. е луфт между зъбите и до каква степен?
                  2. Оста трябва ли да подава навътре и колко?
                  3. При сглобяването трябва ли да се остави разтояние между малкото зъбно колело и другото дето е със сегмента или и двете се пускат едно след друго върху шайбата така че допирайки се едно с друго да има последователност в кривата на зъбите помежду им ?
